Re: Problems Arduino Nano V3 and MAX485 no clear connection
Posted: Jul 9th, 2020, 2:44 pm
Buenas tardes
Yo también tengo esos problemas, los códigos de TechMonkey, solo sirven para los sensores que utiliza en su código, en el momento que se realiza cualquier cambio, el programa ya no funciona igual, y el Arduino, parece que se vuelve loco, y no te hace caso a nada de lo que le mandes desde el programa, por muchas líneas que modifiques.
Por lo que yo estoy viendo, te pasa lo mismo que a mí, que tu no encuentras un ejemplo en el que alguien explique cómo utilizar el RS485 entre dos Arduinos para leer y enviar los datos de varios sensores, solo encuentras como comunicar dos o más Arduinos con un solo sensor. Te pongo otro enlace donde el creador de la librería para el RS485 explica cómo usarlo, espero que te sirva de ayuda, un saludo.
Good afternoon
I also have those problems, TechMonkey codes, only serve for the sensors that it uses in its code, at the time any changes are made, the program no longer works the same, and the Arduino, seems to go crazy, and does not listen to anything you send from the program, for many lines that you modify.
From what I'm seeing, it happens to you the same thing as me, that you can't find an example in which someone explains how to use the RS485 between two Arduinos to read and send data from various sensors, you only find how to communicate two or more Arduinos with a single sensor. I put another link where the creator of the library for the RS485 explains how to use it, I hope it will help you, a greeting.
https://www.gammon.com.au/forum/?id=11428
Good afternoon
